Съгласен съм че може и да предпазва но той се настройва и съм сигурен че ако се отвие много и особенно ако имаш и стелка /като мен/ колата няма да е същата защото едно еда натиснеш педала до половината и съвсем друго до ламарината
Болт зад педала
Моя болт е завит до край. И пак като натисна до край без стелката си ми показва 77% отворена клапа.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Това е доста интересно само 77% и то при завит болт не съм чак толкова навътре в нещата обаче би трябвало да има разлика ,направо взех да се плаша наистина трябва да отговори човек който разбира от тези неща !!! На други марки автомобили дали има такива болтове и при какви кубатури според мен може би се слагат на по мощни двигатели ?
Всъщност съм излъгалх малко. Не 77% а 77 градуса.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщениеИ аз го махнах - не виждам разлика . Сигурно пак ще го навия .Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщениеПри теб е по-различно защото нямаш и жило за гаста.Та нормално е да няма ефект.
Но каквото и да е , нали все пак се увеличава хода на педала ...
Защо няма ефект /поне при мене няма/?ALFA 156 1.9 JTD `98г.
Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщениеА какво имам , като нямам жило?
Вчера много лошо те пуснах на завоя,ама малко се пазя че съм без кетап
Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщениеДо колкото се сещам имаш потенциометър на педала на гаста който предава информацията към управляващия бок ,и от там колко гориво и колко да ускорява или намалява.
То нали знаеш - на калпавата ракета , космоса и пречи !
Пак не разбрах - на потенциометъра не му ли влияе хода на педала ?!?ALFA 156 1.9 JTD `98г.
Първоначално публикувано от plamen petkov Покажи съобщениеСериозно ли никой не знае за какво е този болт,според мен не е за да пази жилото защото всички коли щяха да имат ,а по принцип като се замисля това е много прост и лесен начин да ограничиш една колаsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщениеПак не разбрах - на потенциометъра не му ли влияе хода на педала ?!?
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
Първоначално публикувано от plamen petkov Покажи съобщениеСериозно ли никой не знае за какво е този болт,според мен не е за да пази жилото защото всички коли щяха да имат ,а по принцип като се замисля това е много прост и лесен начин да ограничиш една кола"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениеВъобще не виждам какво ограничава тоя болт,като разликата с него и без него е 1 см
